Mini Z GLR GT 102mm Full Option
Stéphane H
Message par Stéphane H »
Bonjour ,contacter moi pour les photos merci
Je vend GLR GT en 102mm Full option avec boite d'origine
Vendu avec électronique servo direction
Variateur Hobbywing EZRUN MINI 28
Moteur Hobbywing 6500kv EZRUN 1626 les 2 avec leur boite d'origine
Récepteur Futaba
Châssis laiton en 102mm
Châssis alu
Châssis carbone d’origine
Option fusée alu 1 degré
Amortisseur av option
Support amortisseur av alu
Amortisseur central option
Ressort av latéral et central option
2 carrosserie en bon état
Tous le lot de pièces détaché d'avance comme vous voyez sur les photos
Tous le lot et jante déjà installer + tous le lot de pneu mousse que vous voyez aussi en photo
Si vous avez d'autre questions n'hésitez pas
Stéphane H
Re: Mini Z GLR GT 102mm Full Option
Vendu on peut supprimer , merci
